Pixon, śmiało możesz tylko z wyczuciem, w starych autach bym nie radził klej może się rozpuścić ....
Co to za błąd w silniku 2.0 BMN
Tagi: Brak
Co to za błąd. Pojawił się opis aby skontaktować się z serwisem oraz błąd 12600 z opisem sprawdź w książce serwisowej ???
Po skasowaniu błąd nie powrócił. Czy ktoś z Was się z takim błędem spotkał ???
Aro
12600 P3138 Intake Manifold Flap Control
wskazuje to na jakieś klapki w kolektorze ssącym. na forum bmw znalazłem takie coś:
OK problem dotyczy klapy zawirowującej powietrze.
Gdzie ona się znajdują i gdzie znajduje się czujnik N316.
Aro
Zadne tam klapki jak w BMW.
Przycina się zębatka silniczka klapy gaszącej chodzi o silnik V157.
Mozna zrobic test wykonawczy klapy VCDSem.Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Raczej przy gaszeniu silnika....Przemek
VCDS nic nie wykazał
Mam nadzieję że to się nie powtórzy... Bardziej bałem się błędów ze strony pompo-wtryskiwaczy a za kilka dni jadę na urlop...
Znalazłem tylko taki tutorial do mojego problemu -
Aro
Tak faktycznie.... to ja się pomyliłem... sprawdziłem w "notatkach" i faktycznie ten silnik posiada zespoł klap...Przemek
te klapki bardzo ladnie sie zasyfiaja, a jeszcze ladniej urywajaWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
dzięki za pocieszenie heh...
mam nadzieje że błąd nie wróci. Dziś wyczyszczę jeszcze siłownik podciśnienia bo jest ubrudzony olejem.
Aro
Zamieszczone przez spacewalkerKlapki wycina się w sofcie i po problemie
Może coś więcej o tym rozwiązaniu. Gdzie, za ile i w jakim stanie pozostaną klapy po wycięciu programowym ??? Czy można to zrobić VCDS - em ??
THX Aro
po problemie to jest gdy usuniesz je fizycznie :diabelski_usmiechZamieszczone przez spacewalkerKlapki wycina się w sofcie i po problemie
Po co usuwac... skoro zamontowane to niech dziala... w trybie awaryjnym i tak są cały czas otwarte.
Klapki mają tylko funkcje ekologiczną.Przemek
przemik, otwarte tez dadza sie urwac, a spustoszenie w silniku robia niezleWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Samo odpięcie fizyczne to dopiero Ci błąd da, chyba ze lubisz jak ci się świeci "lampa alladyna"Zamieszczone przez Nexus6po problemie to jest gdy usuniesz je fizycznie
